tyys98
第1楼2010/01/07
1)分析条件基本上还可以,建议使用梯度洗脱的条件,不仅可以缩短分析时间,且可提高后面组分的灵敏度,是定量更准确。如果仪器没此功能就算了。可以适当提高流动相中有机溶剂的比例,使后边成分的分析更方便,这样就需要两种分析条件了。2)样品前处理的方法要根据初步试验的结果调整提取、稀释倍数,使目标成分的峰面积落在一个比较适宜的范围,理论上说要在定量限以上,线性范围以内,习惯上大约在吸光度0.005-0.2之间比较合适,在你的仪器上大概相当于峰高在0.5-20单位(万微伏)吧?
lwjxzj
第2楼2010/01/07
谢谢楼上,请大家多多帮忙,看有什么好的解决方法,非常感谢!!
liu198315
第3楼2010/01/07
建议用梯度 分离效果会更好一点
有水有渝
第4楼2010/01/07
如果你要的主成分峰都已经出来的话,还不错,不一定要稀释样品,你也可以把对照品深度提高。
柏坡
第5楼2010/01/07
图还不错啊,浓度不算高。可能出峰有的比较晚,建议用梯度洗脱试试。
