ICP的银子都花了,老板肯定想你一台机子什么都做完,但ICP测常量,效果确实不好,要摸很多方法,不是每个都能测好,实验人员的压力很大。
按你的说法,我觉得当初选仪器的时候,你们应该有考虑过火花直读,只是你们要测这么多基体,每加一个基体加几万,成本太高,所以选了ICP。
合金中常量分析还是用火花直读测最好,用ICP测就是赶鸭子上架。
xiaohang342342 发表:因为试验室是新成立的,现在就有一台ICP和高频红外碳硫仪!而且本人又是非常的外行。
我们检测的主要是钢,铸铁,低、中、高合金钢,铝合金,铜合金等等。。。只要属于金属材料我们几乎都会涉及到。
主要检测这些材料的常规元素和部分微量元素!
可目前感觉用ICP检测那些常规的元素并不是很好,那些常规元素含量都比较高,一点ICP的优势都显现不出来,到是它的缺点都暴露出来了,我们要测 硅,还得用耐氢氟酸的进样系统,耐氢氟酸的炬管,我们要测磷,还得用氩气吹半天,,,有的合金钢样里的个别元素含量特别高(20%-30%之间),我又不会测,,,啥玩意啊,ICP一点都不好使,还不如整一个分光光度计呢,可我们当时又没买,为了弥补充分的利用上ICP,我们决定让它来检测Cd,Pb,Hg,
但是我们那些常规的元素还得必检测,所以咨询一下大家,我们还得学要上哪些设备? 包括那些辅助的备品、备件,希望大家都能给说上,越详细越好!!
谢谢大家了!!
