hunk
第4楼2008/12/22
你说的这个是在用于联用时--与色谱联用时才用的到的,测定金属离子的不同价态--主要是看出峰时间,在实际中还从来没见过人使用。
go_with_wind
第7楼2008/12/24
用过瓦里安的仪器,型号不同。这两个功能以前练过,操作如下;
1、时间扫描和读谱图都是在方法编辑器的条件界面下运行的,只有点火后才可以操作。
2、时间扫描的功能可以和色谱联用,定义保留时间。还可以根据出峰时间设定方法中的进样延时、稳定延时等参数。是优化方法中各个关于时间的参数的工具,记得在工具栏里有图形的选项,点击重叠,可以把条件改变前后的谱图重叠。至于清洗时间,如果是手动进样,时间完全可以自己决定。
3、个人认为读谱图功能十分有用。点火后条件界面下读谱图功能就可以用了。用读谱图功能可以找到最佳的功率、载气流速、辅助气流速、等离子体气流速等仪器条件。
做法如下:给一个标准溶液,点击读谱图,和图形里的重叠选项;观察得到的图形的强度或者信背比;然后改变以上条件其中的一项,比如功率,再读谱图,比较一下强度或者信背比;找到想要的最佳条件后再改变其他参数,最后就可以找到一个最佳的方法条件。
还可以用此功能快速检测样品之间是否冲洗干净。
旦愿可以解释清楚,如不全面请大家继续补充。
apple-dong
第8楼2008/12/24
[/quote]
哈哈,太感谢啦,一直困扰我的东西啊,再向您请教啦
go_with_wind
第9楼2008/12/24
哈哈,太感谢啦,一直困扰我的东西啊,再向您请教啦[/quote]
不要这么客气,大家互相帮助。我们应该感谢有这么好的一个平台,可以使我们学到很多东西,本人在这里受益匪浅。
lilongfei14
第10楼2008/12/24
1、第一个问题需要时间,调节个参数,看那个参数的情况下,分析信号强度最大。
2,你只需记下参数,能不能调出,还没试过,不过热电的是可以的。如果你保存的话,应该是可以的。
3、不是,所以样品都需要清洗的。
