binnly 2008/12/04
通过二次热解吸,解吸活性炭吸附管中苯系物,很方便地准确分析空气中苯,还可以解吸Tenax吸附管中TVOC,通过二次热解吸直接进样方式,很方便地准确分析空气中TVOC,被测组份分离度提高,定量分析准确度也大大提高
xxh082 2008/12/04
只是在大学用过,用热解析仪做过CaCO3分解研究。而且操作不熟练。
智慧的弟弟 2008/12/05
[color=#00008B]测试项目主要有: 1.水中VOCS、挥发性卤代烃、苯系物 2.饮用水四氯化碳、三氯甲烷 3.废气中挥发性卤代烃、非甲烷总烃、苯系物、氯乙烯、丙烯醛、丙烯腈 4.室内空气苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、TVOC 除了四氯化碳和三氯甲烷要用到ECD之外,其它的都是用FID。依据GB/T14677、GB50325测试苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯和TVOC,还需要配置热解吸仪;依据GB/T18883测试TVOC,需要配置二次热解吸仪。 水中VOCS、挥发性卤代烃、苯系物其中一方法,需配置吹脱捕集装置,依据《水和废水监测分析方法》(第四版) 5. 有仪器厂商说一次热解吸要被二次热解吸淘汰,且说他们的工作站可以自动换算成空气中的浓度(比一般工作站贵),不知道是不是真的。 综合以上,我们实验室的GC该如何配置,请大家赐教!谢谢![/color]
美食城 2008/12/05
二次热解吸虽然有一定的优点,现在还不至于就淘汰一次热解吸吧。当然卖热解吸的总是想把贵的热解吸卖给你。
KEN 2008/12/05
[quote]原文由 [B]tanghuizhi01[/B] 发表: [color=#00008B]测试项目主要有: 4.室内空气苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、TVOC 除了四氯化碳和三氯甲烷要用到ECD之外,其它的都是用FID。依据GB/T14677、GB50325测试苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯和TVOC,还需要配置热解吸仪;依据GB/T18883测试TVOC,需要配置二次热解吸仪。 水中VOCS、挥发性卤代烃、苯系物其中一方法,需配置吹脱捕集装置,依据《水和废水监测分析方法》(第四版) 5. 有仪器厂商说一次热解吸要被二次热解吸淘汰,且说他们的工作站可以自动换算成空气中的浓度(比一般工作站贵),不知道是不是真的。 综合以上,我们实验室的GC该如何配置,请大家赐教!谢谢![/color][/quote] 4、GB/T 18883中测试TVOC的方法中所提到的仪器配置中并没有二次热解吸仪,而是冷肼(国内没有这种配置的仪器,进口厂家有)。虽然二者在原理上有点接近,但不是一回事。冷肼内一般也是填装一点TENAX吸附剂。 做室内空气中的TVOC检测用一次热解析就可以了。 5、说一次热解吸会被二次热解吸淘汰有点言过其实了。二次热解吸只是在检测室内空气中苯或苯系物时才有用。对于空气中苯的检测而言,二次热解吸很好地弥补二种吸附剂(活性炭和TENAX)的缺点。活性炭在常温下对苯的吸附能力很强(吸附效率高)、但加热脱附时需要比较长的时间,如果直接引入色谱仪进样的话,这相当于样品是在一个比较长的时间段内连续进样的。 TENAX对于大多数挥发性有机物都有比较好的吸附,同时加热脱附也很迅速。但在常温下对于苯的吸附率大约只有70%左右、但在低温(5度以下)时对于苯的吸附率大约在97%以上。
智慧的弟弟
第6楼2008/12/05
测试项目主要有:
1.水中VOCS、挥发性卤代烃、苯系物
2.饮用水四氯化碳、三氯甲烷
KEN
第8楼2008/12/05
a198301140822
第10楼2008/12/09
热解吸装置的适应范围:
1. C3~C36挥发性或半挥发性有机化合物;
2. 不能直接进GC分析,如:浓度低的污染大气;
3. 若用CS2溶出法会使一些样品被稀释降低了灵敏度,且费时费力;气体热解吸不用熔剂,去除了熔剂杂质干扰;
4. 用气体萃取——吸附管、加热、 吹扫、直接进样,具有气体进样的优点;
5. 也可以用于:固体(盐和糖)、液体(如用棉花浸放入管内被热解吸为气体);
6. 若做二次热解吸——可自动用大吸附管和长解吸时间克服峰展宽;
7. 热解吸常规不能分析的样品(无机和永久气体不易做),如:无机气体O2、 N2 、O3 、CO 、CO2等;有机化合物甲烷、乙烷、乙烯、甲醛、乙醛等。
byfx7456
第13楼2008/12/09
谁说国内没有二次热解吸,你找找,上海科创就有,在广东就有二十多台了!不过比起一次,的确要麻烦些!但是对于低含量还是很有优势!
