![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
主板更换后,首先要把电脑相关的驱动都要安装一遍(尤其集成主板).然后再确认一下仪器相关的局域网设置是否正确.如果还是联不上可能就要重装一下GC工作站软件了,安捷伦用的是局域网,IP地址是要设的吧.
zjhfj_2224 发表:,前几天,电脑主板烧坏了,重新更换了主板,结果ChemStation软件,在线登录时,无法找到GC6890N了,有哪位大侠知道怎么处理的话,请指教一下。网上邻居里的TCP/IP属性里是否要对IP进行设置??以前一直没注意是设置IP地址,还是自动获取地址了。
请高手帮忙解决下。
