波浪形状基线怎样解决
气相色谱(GC)
  • 最开始FID不稳定,高温是基线成明显波浪线,我把进样器和FID的喷嘴,收集极和信号线都用丙酮清洗过了,问题仍然没有解决,各位大侠,到底是什么问题呢,会是柱子的问题吗?柱子是PEG-20M的固定相(最高温度250),色谱温度235度。问题该怎样解决呢?附图如下,前者是正常的,第二个是不正常的基线。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 雨木霖
    第1楼2013/08/13
    有没有试着换个别的柱子上去?试试排除法
    第2楼2013/08/13
    将进样口维护一下,换衬管与进样垫。
  • 桂妞妞
    第3楼2013/08/13
    试一下把检测器的温度调到300以上
  • 安平
    第4楼2013/08/13
    有可能,建议代换一下看看。
  • wxs123456
    第5楼2013/08/14
    柱温有点高,如果长时间柱效率下降快,也会污染检测器,将检测器升高到315处理一段时间(应该是检测器污染)。
  • liuxiaofei2008
    第6楼2013/08/15
    把空气发生器和氢气发生器的干燥剂换了
  • nokia121
    第7楼2013/08/15
    把火灭了,走基线看,如果还是这样就是放大电路有问题。
  • valorb
    第8楼2013/08/15
    基线好像不在零位,呵呵,基线波动的原因很多,自己检查下吧
