原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/12/04
发现过一次小毛病,做锌发现吸光度不稳定..后来发现是自己的原因造成的.为了不容易堵塞,我把毛细管尖头与喷嘴连接用的一小段软管给拔了.因为软管连着时很容易在软管里堵上一些小颗粒.老要疏通...刚开始没什么问题,而且吸光度也比有软管粘着时大些..时间一长那头上松了...会漏气...找了半天才找到这个原因...现在还是老实把软管套上了..
hedy310
第2楼2008/12/04
我们仪器出现的问题厂家也解决不了~~~~论坛里也还没有解决的办法~~~
yang_yanghao
第3楼2008/12/05
测镁砂中的CaO,按照国标方法测不出,仪器的参数设置也不好!
hmjullie
第4楼2008/12/05
用标准加入法测定磷酸二氢钠中的钙,有时标准读数很小。试过加镧盐、乙二醇等方法,效果不明显。那位大侠有好建议?我这里只能用空气-乙炔火焰。
ldgfive
第5楼2008/12/08
估计这种情况,要做基体匹配啦。大量的磷酸二氢钠,肯定会影响钙的吸光值你需要在标液中也加入高纯度磷酸二氢钠(与待测试样品中含量相当)在标液和样品溶液中加入一定量的锶盐或镧盐然后再测试理由:锶盐或镧盐是释放剂 加入等量的磷酸二氢钠是为了消除物理干扰
第6楼2008/12/08
建议使用标准加入法.
xie20051106
第7楼2008/12/08
测Ba时,无法扣背景,得到的结果总是偏大。
青山依旧
第8楼2008/12/09
释放剂(如镧盐或锶盐)的量加入的是否够?因为测定的是磷酸二氢钠中的钙,磷酸盐的影响很严重,释放剂一定要过量才行。
做牛做马
第9楼2008/12/09
我是油漆涂料中的钡测试,怎么消解都做不好,总是比已知道的浓度要小很多。怎么办?
lichunhong84
第10楼2008/12/09
照食品方法用石墨炉测铬,结果空白很高,无法制备标准曲线。不知哪位朋友做过这个方法。望能给小辈指点。
