关于GC-MS谱图
气质联用(GCMS)
  • 如图,最近我将反应处理后,得到油状物,使用乙醚做溶剂做了GC-MS,得到的气相谱图上面有很多峰(附图)。但是没有看到我的目标产物的峰。(TM 分子量为100)
    本人想咨询下,气质联用得到的气相谱图有很多峰,是什么原因产生的?
    在某个保留值下的质谱图,分子量还显示了很多分子量(例如,一个物质的分子量是112,它后面的质谱图上还有120,130,。。。400,丰度很低,但也显示出来)。也就是质谱图看着不干净,是什么原因产生的,GC-MS必须有溶剂延迟吗,我的产物会不会在溶剂延迟的时间内已经出峰了?恳请指教。谢谢。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/08/28
    最好设置溶剂延迟,这样前面的溶剂峰小一点,是否你的目标峰会在溶剂延迟段出峰你要看一下你这个物质的沸点多少,结合你的升温程序来确定。基线杂乱,杂峰多说明你的系统不干净,可能是进样口,也可能是色谱柱或者是离子源脏了,你需要进行排查
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/08/28
    还有溶剂延迟可以保护离子源,延长灯丝寿命
    第3楼2019/08/28
    从图上来看应该是进样口与色谱柱污染了,和溶剂延迟没有关系。也有可能是离子源污染了,可以先换一个衬管,再老化一下色谱柱。
