立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
HPLC的常用术语
kxin
2005/05/13
私聊
第一部分 色谱曲线
1、色谱图(chromatogram):色谱柱流出物通过检测器系统时所产生的响应信号对时间或流动相流出体积的曲线图,或者通过适当的方法观察到的纸色谱或薄层色谱斑点、谱带的分布图。
2、(色谱)峰(chromatographic peak):色谱柱流出组分通过检测器系统时所产生的响应信号的微分曲线。
此主题相关图片如下:
3、峰底(peak base):峰的起点与终点之间的连接的直线(图1 中的CD)。
4、峰高(h ,peak height):色谱峰最大值点到峰底的距离(图1 中的BE)。
5、峰宽(W ,peak width):在峰两侧拐点(图1 中的F ,G)处所作切线与峰底相交两点的距离(图1 中的KL)。
6、半高峰宽(W h/2 ,peak withd at half height):通过峰高的中点作平行于峰底的直线,此直线与峰两侧相交两点之间的距离(图1 中的HJ)。
7、峰面积(A ,peak area):峰与峰底之间的面积(图1中的CHEJDC)。
8、拖尾峰(tailing peak):后沿较前沿平缓的不对称的峰。
9、前伸峰(leading peak):前沿较后沿平缓的不对称的峰。(又叫伸舌峰、前延峰)
10、假峰(ghost peak):除组分正常产生的色谱峰外,由于仪器条件的变化等原因而在谱图上出现的色谱峰,即并非由试样所产生的峰。这种色谱峰并不代表具体某一组分,容易给定性、定量带来误差。(又叫鬼峰)
11、畸峰(distrorted peak):形状不对称的色谱峰, 前伸峰、拖尾峰都属于这类。
12、反峰(negative peak):也称倒峰、负峰,即出峰的方向与通常的方向相反的色谱峰。
13、原点(origin):纸或薄层板上滴加试样部位的中心点(图2)。
14、斑点(spot):平面色谱法中,组分在展开和显谱后呈现近似圆形或椭圆形的色区(图2)。
15、区带(zone):在色谱柱、纸或薄层板上被分离组分所占的区域。
16、复斑(multiple spot):一种组分展开后形成两个或多个清晰斑点。
17、区带拖尾(zone tailing):由于物理、化学等作用的影响,一种组分在展开后形成的彗星形状斑点。
18、基线(base line):在正常操作条件下,仅有流动相通过检测器系统时所产生的响应信号曲线。
19、基线漂移(baseline drift):基线随时间定向的缓慢变化。
20、基线噪声(N ,baseline noise):由于各种原因而引起的基线波动。
21、统计矩(moment):色谱流出曲线是组分在检测器中浓度或质量依时间的统计分布曲线,响应值对应于分布密度。组分在柱内迁移时间 r 次幂的数学期望称为流出曲线的 r 阶原点矩。而组分在柱内迁移时间与平均迁移时间差的 r 次幂的数学期望称为流出曲线的 r 阶中点矩。
22、一阶原点矩(first origin moment):组分在柱内迁移时间的数学期望。当流出曲线为对称峰时,即为组分的保留时间。
23、二阶中心矩( µ2 ,second central moment):二阶中心矩为流出曲线的方差。定义为:
µ2=E(t-Et)2 式中,E代表平均。
24、三阶中心矩(µ3 ,third central moment):定义为:µ3=E(t-Et)3
可以表示流出曲线的不对称程度。峰形对称时µ3=0,前伸峰µ3<0 ,拖尾峰µ3>0。
第二部分 分离模式
1、
液相色谱
法(liquid chromatography ,LC):用液体作流动相的色谱法。
2、液液色谱法(liquid liquid chromatography,LLC ):将固定液涂渍在载体上作为固定相的
液相色谱
法。
3、液固色谱法(liquid solid chromatography,LSC ):用固体(一般指吸附剂)作为流动相的
液相色谱
法。
4、正相
液相色谱
法(normal phase liquid chromatography ,NPLC):固定相的极性较流动相的极性强的
液相色谱
法。
5、反相
液相色谱
法(reversed phase liquid chromatography,RPLC ):固定相的极性较流动相的极性弱的
液相色谱
法。
6、柱
液相色谱
法(liquid column chromatography ):在柱管内进行组分分离的
液相色谱
法。
7、高效
液相色谱
法(high performance liquid chromatography,HPLC ):具有高分离效能的柱
液相色谱
法。
8、尺寸排除色谱法(size exclusion chromatography,SEC ):用化学惰性的多孔性物质作为固定相,试样组分按分子体积(严格来讲是流体力学体积)进行分离的
液相色谱
法。
9、凝胶过滤色谱法:(gel filtration chromatography ):水或水溶液作为流动相的体积排除色谱法。
10、凝胶渗透色谱法:(gel permeation chromatography ,GPC):有机溶剂作为流动相的体积排除色谱法。
11、亲和色谱法(affinity chromatography ):用连接在基体上的配位体做固定相,使其与蛋白质或其他大分子发生可逆的高选择性的相互作用,利用不同亲和力进行分离的
液相色谱
法。
12、离子交换色谱法(ion exchange chromatography ,IEC):以离子交换作用分离离子型化合物的
液相色谱
法。
13、
离子色谱
法(ion chromatography ):以含有某种特定离子的水溶液作为流动相,流出液通过抑制柱(或不通过抑制柱),在降低流动相背景信号的条件下用于分离离子的
液相色谱
法。
14、离子抑制色谱法(ion suppression chromatography ):通过调节流动相的PH值来抑制试样组分的电离,以分离离子型化合物的
液相色谱
法。
15、离子对色谱法(ion pair chromatography ):用形成离子对化合物进行分离的
液相色谱
法。16、疏水作用色谱法(hydrophobic interation chromatography ):用适度疏水性的固定相,以含盐的水溶液作为流动相,借疏水作用分离生物大分子化合物的
液相色谱
法。
17、制备
液相色谱
法(preparative liquid chromatography):用能处理较大量试样的色谱系统,进行分离、切割和收集组分,以提纯化合物的
液相色谱
法。
18、平面色谱法(planar chronatography):在平面介质上进行组分分离的色谱法,也叫平板色谱法。
<<常用术语>>
A:吸收度(式3.1,3.2);也作面积
ACN:乙腈(acetonitrile)
B(%B):二元流动相中的强溶剂(% v/v)
C8,C18:烷基键合相的键长度(八烷基或十八烷基)
CD:环糊精(cyclodextrin)
CV:变异系数(通常以%表示);式15.3
dC:色谱柱内径(cm)
dP:颗粒直径(μm)
DAD:二极管阵列检测器
EC:电化学(检测器)
F:流速(ml/min)
FL:荧光(检测器)
GS:梯度斜度参数(式8.2a);k*=20/GS
h':峰高
HPLC:高效
液相色谱
IEC:离子交换色谱(ion-exchange chromatography)
IPC:离子对色谱 (ion-paire chromatography)
k:保留因子(式2.4)
k*:梯度洗脱中,k的有效值或平均值(式8.1)
ka,kZ:色谱图中,首峰(a)和末峰(z)的k值
L:色谱柱长度(cm)
LC-MS:
液相色谱
-质谱
M:分子量
MC:二氯甲烷(methylene chloride)
MeOH:甲醇(methanol)
MS:质谱
MTBE:甲基-叔-丁醚(methyl-t-butyl ether)
N:色谱柱塔板数(式2.82.8b)
N':噪音(式3.3,图3.3)
NARP:非水反相HPLC
NPC:正相色谱
P:色谱柱压力降(通常以psi表示)(式2.9)
pKa:酸或供质子碱的酸性常数
PAH:多环芳烃(polyaromatic hydrocarbon)
RS:分离度(式2.1)
RI:折光指数
RPC:反相色谱
S:信号;式3.3;图3.3;以及由式6.1定义的参数
tD:延迟或滞留时间(min,用于梯度洗脱中);等于VD/F
tG:梯度时间(min)
tR:保留时间(min)(图2.2);等于tO(1+k)
tRa,tRz:色谱图中首峰(a)与末峰(z)的保留时间,tR(min)(图8.6a)
tO:色谱柱死时间(min)(式2.5)
t1,t2:相邻谱峰1与谱峰2的保留时间(min)
TEA:三乙胺(triethylamine)
THF:四氢呋喃(tetrahydrofuran)
UV:紫外光谱
VD:延迟或滞留体积(mL);为梯度混合器与色谱柱人口之间的体积(包括混合器的体积)
Vm:色谱柱死体积(mL)(式2.6);Vm为色谱柱内部的流动相体积,不包括附于固定相上的溶剂
Vmax:最大样品体积(mL)(式13.1)
Va:样品体积(mL)
w:重量(mg);也作半峰高处的峰宽(min)
wmax:不超载色谱柱的最大进样量(mg)(式2.17)
wS:色谱柱的饱和容量(mg)(式13.4)
W:峰底宽(min)(图2.2)
Wth:大进样量对峰底宽的贡献(min)(式13.2)
WO:小进样量的峰底宽(min)
W1/2:半峰高处的峰宽(min)(图1.1)
a:分离因子,等于k2/k1,其中k2与k1分别为相邻谱峰2和谱峰1的k值
△tR:tRz-tR(min)
△%B:梯度洗脱期间,%B的变化
ε:摩尔吸收系数
εo:正相HPLC 中溶剂或溶剂混合液的强度
η:粘度(CP)
相关话题
【求助】请大家帮我看看这是水的问题还是乙腈的问题
【讨论】混合有机溶剂,最后是用单一的有机相冲柱,还是使用混合有机相冲柱保存?
3
【求助】求助:如何在岛津Class.VP软件中计算分离度、理论塔板数
4
【求助】滤头脏了怎么办?
【讨论】压力对结果的影响
+关注
私聊
第1楼
2005/05/13
不错
好东西,顶一下
发表回复
+关注
私聊
第3楼
2005/05/16
方便多了,谢谢!
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问紫外检测器在定量时是否有这样的计算方式?
讨论
2013/06/06
通过制备液相分离制备单糖(9种单糖混合物)
原创
2024/08/16
四元比例阀探讨
求助
2020/07/25
【讨论】HPLC氘灯的使用时间
2006/10/25
【求助】选择波长为230nm。请教这是什么原因?谢谢!
2011/05/26
ultimate3000的模块连接一直断开怎么办?
求助
2019/07/24
【求助】求助:迷迭香酸 在水中的溶解度??
2010/03/29
高效液相手动进样器的维护1
分享
2021/10/18
岛津液相色谱再解析软件错误提示
求助
2024/10/01
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱维护保养及注意事项小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于反相色谱柱使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于色谱柱平衡的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于接头的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于管线使用的小知识
分享
2024/09/30
高效液相色谱基础篇|关于系统适用性标准考量的小知识
分享
2024/09/30
全新安捷伦液相1290急出
原创
2024/09/30
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
采购原子吸收光谱仪
2005/05/13
水质采样技术指导
2005/05/13
为何没有最新的求购信息?
2005/05/13
求购顶空进样瓶 顶空自动进样器
2005/05/13
本人急需《GB/T 2386-2003染料及染料中间体水分的测定》,哪位可以给发份电子版文件,谢谢!
2005/05/13
请教生物材料DSC问题
2005/05/13
辣椒辣度的检测方法
2005/05/13
什么是热脱附?!
2005/05/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
