分流和隔垫吹扫是两种不同进样口,吹扫应该没问题,分流可能会有影响,但是也不会出现明显的漂移。你应该检查下其他地方,进样分流比应该没问题。2楼的建议应该好好参考下。另外你看你的空气和氢气,是不是他们有问题,我上次就是它们造成FPD基线升的非常高,查了好久查不出问题。因为FID没有问题,所以就没向上怀疑,正好氢气发生器坏了。修理后发现基线下来了,才发现是他的问题。
hypow 发表:是手动进样,可是以前也是手动进样的,重现性还是不错的,衬管也没有问题。我不知道分流比和隔垫尾吹载气速度对其影响是不是有关?
