气相色谱(GC)
shalin
第1楼2008/10/23
估计也是。传感器坏的可能性很大。当然加热器也有可能坏了。
songzf1981
第2楼2008/10/23
出现上述问题之后,我想当然的采取了一个办法:把INJ和Aux1的值设置为相同的值,比如250度,居然可以用,也可以程序升温。不知道怎么回事,另外,换传感器的话要多少银子啊?
xdj0925
第3楼2008/10/23
哈哈,这点应该相信工程师哈,
第4楼2008/10/23
我没有拆过这个仪器,很想拆了看看。
美食城
第5楼2008/10/23
应该是色谱仪的温控系统有问题。如果传感器坏了就不能控温了。
zszh123456
第6楼2008/10/23
INJ和AUX1本都是进样口的温度设置,AUX1是毛细管进样口的温度,INJ是填充柱进样口温度,两个挨得比较近也不至于有影响啊.
第7楼2008/10/23
楼上说的温控系统指的什么东东啊,是CPU的问题么?
第8楼2008/10/23
我也这么认为,岛津的工程师也是这么说,可结果确实好像有影响了,还是其它的什么原因,我也搞不清楚。
cjhck
第9楼2008/10/23
应该是进样器的温度传感器坏了,也就是铂电阻丝可能断了.
今明后
第10楼2008/10/24
赞成这个说法!可能是相关电路有故障。
