分析化学
初学者&九点虎
第1楼2008/12/05
最好别这样,太小了没有取样代表性,建议你分两次稀释
ygx
第2楼2008/12/05
一般堵的精确分析是不允许这样稀释的,主要的原因是1微升的精确定量是不容易的。就是色谱仪上用的微量进样器,其定量偏差一般都在5%~10%,定量体积越小,其偏差就越大。不过,若是实验精度要求不高,而试样确实又少之又少或者非常昂贵,也是未尝不可以这样操作的。
云☆飘☆逸
第3楼2008/12/05
比例太大,操作引起的误差太大,不可取!一般建议从高的稀释到低的,最好控制在20倍以内。
wjbrook
第4楼2008/12/06
谢谢楼上各位,小弟明白了!
chemistryren
第5楼2008/12/06
原则上应该逐级稀释,但我经常一次稀释.我是1毫升到1000..
zqxc29401
第6楼2012/04/01
不知有没有该方面的法律法规?
hu402041610
第7楼2012/04/01
误差太大了,我试过
lilongfei14
第8楼2012/04/05
没有这方面的的法律法规,但是有操作规范,要逐级稀释
魅力星光
第9楼2012/04/05
1微升的精确度要很高很高!这么做不可取
第10楼2012/04/06
最好能分享一下有关的法律法规,也好让大家都严谨些。
