分析化学
面对面想你
第1楼2008/12/05
这个倒从来没有想过,只有将亚硝酸变成硝酸的。
dickwang2008
第2楼2008/12/05
直接购买亚硝酸钠就行了吧
liu999999
第3楼2008/12/05
镉还原柱应该可以的
遨翔的岁月
第4楼2008/12/05
这倒是一个可以尝试的办法,
yuduoling
第5楼2008/12/05
为什么要将硝酸盐还原成亚硝酸盐呢?
shdshxsh
第6楼2008/12/06
亚硝酸钠的热稳定性高,可用高温热还原法备: Pb(粉)+NaNO3=PbO+NaNO2 产物PbO不溶于水,将反应后混合物溶于热水中,过滤、重结晶,得到白色晶状的亚硝酸钠。
aizhou
第7楼2008/12/06
对,我也就只会这样
lilongfei14
第8楼2008/12/06
应该加热可以的,因为亚硝酸亚热稳定性好,比硝酸的热稳定性好。2NaNO3=加热=2NaNO2+O2↑
ytfiskmmm
第9楼2008/12/06
方法一:1、加热; 2NaNO3=加热=2NaNO2+O2↑ 亚硝酸盐有很高的热稳定性,强于硝酸盐的热稳定性。 2、有生物酶。方法二:使用镉铜还原柱,用非均相还原法可将95%以上的硝酸盐还原为亚硝酸盐。具体是用硫酸铜溶液给镉粒上镀上一层铜,再将镀完后的颗粒塞实装入玻璃柱中,将硝酸盐溶液流过,就可以将它还原为亚硝酸盐了。
迷失的精灵
第10楼2008/12/06
不知道以下网址是否能帮得到您:http://qd_xiangfengda.2008red.com/qd_xiangfengda/article_470_3310_1.shtml
