It is me!
第2楼2008/12/06
你要求那么严格吗?0.1个数值是可以接受的吧?再说pH计也不是绝对准确啊
活到九十 学到一百
第3楼2008/12/06
缓冲盐按照要求配制出来即可,不用测定。
KEN
第4楼2008/12/06
PH值要求那么准确吗?另外,PH计检测PH值前也要用标准缓冲溶液来校正的啊!
风之彩
第5楼2008/12/06
就是,你的pH计用之前校准过没有。
liu999999
第6楼2008/12/06
只要试剂质量合格,不用测定就可以用的。
dengsex
第7楼2008/12/06
PH计使用之前当然要校正了,我们是做肠溶胶囊的溶出度实验、应该对PH值要求很严吧,我怀疑是水的PH值对缓冲液造成了影响,因为纯化水的PH值总是变化的。如果大家都没有对缓冲液进行测定,那做出来的实验结果还是可信的。实在不行我就考察0.5PH的波动范围看对实验结果影响有多大。
123angel
第8楼2008/12/08
我们一般配制此溶液会将所用到的磷酸盐称好加到水中,混匀,然后再用氢氧化钠调PH到所需要求,一般都没什么问题,很少会将氢氧化钠也定量,PH值在有些时候还是很重要的,即使是0.2,这是我个人的经验,因为在做某个物质的时候发现峰形无法重复,后来发现有由于PH影响的
