ICP光谱
chemistryren
第1楼2008/12/06
原吸和ICP的样品前处理和标液配制是一样的.只是线性范围ICP的大些..MSF也不是都得用,是在有光谱干扰的情况下才用.比如,要测元素1,但有元素2的干扰.MSF的做法是,先分别测元素1和元素2的单标,不能是混标...得到两个谱图..再用软件MSF,自动会给你计算干扰系数.计算好了保存这个模型..然后就可以做样品了.测样品的时候得同时测元素1和2.做完样品用建立的模型套算得到样品真实浓度.
lilongfei14
第2楼2008/12/06
两者之间处理样品和配标液原子吸收和ICP没有差别的,因为我们有原子吸收和ICP,而且都是我操作。
shaweinan
第3楼2008/12/06
楼上两人回答得很对,样品处理原子吸收和ICP没有太大差别,但因为原子吸收定量分析是一个元素一个元素分别测定,所以它的标准溶液多为单标溶液,而ICP发射光谱分析是多元素顺序或同时测定,所以主要是采用混标溶液。
