ICP光谱
abcpgf
第1楼2015/05/24
这个一般方法开始都有说明一个测量范围,个人理解为分析曲线的最高浓度对应分析因子折算出来就是分析方法的上限。
依风1986
第2楼2015/05/24
一般分析方法的上限是不确定的,除非有证明,而实际中我们的工作曲线有上限,超过最高点就是稀释了
qianghua_ustc1
第3楼2015/07/08
通过试验验证,将浓度逐渐提高,看曲线的线性是否能保持得很好。
hujiangtao
第4楼2015/07/08
一般有标准按照标准来吧
秋月芙蓉
第5楼2015/07/09
一般没有这个要求,ICP上稀释倍数越大误差越大
沸腾
第6楼2015/07/10
实践出真实,试一下看看,行就用,不行再稀释
