立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
【转帖】TSQ质谱仪校正SOP
dickwang2008
2008/12/06
私聊
液质联用(LCMS)
1. 注射泵导入校正溶液(polytyrosine 1,3,6 仪器自带):
将样品转移毛细管直接连接到500 μL进样针上,固定于注射泵支架中,按下注射泵手柄上的黑色按钮,将手柄缓慢放下至与注射进样针接触。
2. 正离子模式校正
2.1 校正前设置
2.1.1 打开Quantum Tune Master,点击菜单栏On/Standby,激活质谱仪。
2.1.2 离子源模式为ESI,选Positive Polarity进入正离子模式。
2.1.3 进入Compound Optimization Workspace。
2.1.4 选Define Scan/Full Scan/Q1MS模式,进行全扫描,扫描范围为150-1050 u。
2.1.5 选Optimize Compound Dependent Devices,对仪器参数进行设置:
Spray voltage设为4000 V
Sheath Gas Pressure设为5 Arb
Ion Sweep Gas Pressure设为0
Aux Gas Pressure设为5 Arb
Capillary temparature设为270℃
Tube lens offset设为90 V
Source CID设为0 V
2.1.6 将注射泵流速设为5 μL/min;Syringe Size选为500 μL;
2.2 建立稳定的离子流信号
2.2.1 仪器在Full Scan/Q1MS模式下稳定5-10 min,将Center Mass设为508.208 u,Scan width设为10.000 u,Scan time设为0.2 s,Peak Width设为0.7 u,Microscan设为1,其他如AutoSIM, Source CID, Data processing,Q2 CID Gas不选,最后点击Apply。
2.2.2 点击Display TIC开始显示离子流信号。
2.2.3 在Single sample/MS only 中将Optimization Mass设为508 u,在Optimize Compound Dependent Devices中选中Spray Voltage、 Sheath Gas Pressure、Aux Gas Pressure并进行优化,使离子流信号波动小于10%。
2.2.4 选Define Scan/Full Scan/Q1MS模式,进行全扫描,扫描范围为150-1050 u,m/z 182、508、997离子峰必须是质谱图中的主峰,三个峰之间的比值应在1个数量级(10)以内,峰高应在10的6次方-10的7次方之间,峰高的变异或波动应在10%以内,每个峰都应对称、不裂分,分离良好。
2.2.5 在Full Scan/Q3MS的对话框中,选择与Q1MS相同的设置(同3.4),同样观察质谱图,使达到3.4的要求。
2.3 自动校正操作
2.3.1 选System Tune and Calibration Workspace工具栏
2.3.2 选中Auto Tune-Calibration,在compound 栏中选择Polytyrosine-1,3,6。
2.3.3 选中Both对第一和第三个四级杆进行同时校正。
2.3.4 点击Start,开始自动校正。
2.3.5 若自动校正未通过,点击Undo重新保存原先手动校正设置;再点击Accept重新载入原先手动校正设置;再次点击Start,开始自动校正。
2.3.6 若自动校正通过(三个分子量的峰宽-分辨率的线性良好)。点击Accept接受校正结果。
2.3.7 如果未对负离子模式进行自动校正,系统会问是否将当前正离子模式的各参数复制到负离子模式,一般可选Yes,但也可对负离子模式进行独立的校正。
2.3.8 点击Save Calib. As对校正文件进行保存。
2.3.9 将Tune method进行保存。
3. 负离子模式的自动校正
3.1 选Display/Compound Dependent Devices菜单,将喷雾电压(Spray voltage)设为0 V。
3.2 在工具栏中选定负离子模式。
3.3 在Optimize Compound Dependent Devices中,将Spray voltage设为3000 V; Sheath Gas Pressure为15 Arb;Aux Gas Pressure为5 Arb。
3.4 选Define Scan/Full Scan/Q1MS,将Center Mass设为995 u,Scan width设为10.000 u,Scan time设为0.2 s,Peak Width设为0.7 u,Microscan设为1,其他如AutoSIM, Source CID, Data processing,Q2 CID Gas不选,最后点击Apply。TIC基峰强度应>10的6次方。
3.5在System Tune and Calibration界面下,选中Compound下拉菜单中的Polytyrosine-Neg。
3.6 选择Auto Tune-Calibration界面下的Both,点击Start,对仪器进行自动校正。
3.7 若自动校正未通过,点击Undo重新保存原先手动校正设置;再点击Accept重新载入原先手动校正设置;再次点击Start,开始自动校正。
3.8 若自动校正通过(三个分子量的峰宽-分辨率的线性良好),点击Accept接受校正结果。
3.9 如果未对正离子模式进行自动校正,系统会问是否将当前负离子模式的各参数复制到正离子模式,选No。
3.10点击Save Calib. As对校正文件进行保存。
3.11 将Tune method进行保存。
4. 系统清洗
4.1 打开Setup/Syringe Pump & Sample Loop对话框,将Syringe Flow Control选中Off,点击Apply停止注射泵。
4.2 取下进样针,用甲醇:水(50:50,v/v)反复抽洗数次。
4.3 进样针吸入甲醇:水(50:50,v/v),对样品转移毛细管进行清洗。
4.4 对加热毛细管进行清洗。
5. 注意事项:
5.1 质谱检测器校正周期为1-3个月;校正液为聚酪氨酸溶液(内含酪氨酸的单体、三聚物和六聚物)。
5.2 校正用进样毛细管和实验用进样毛细管需分开保存。
5.3 校正液中不能有气泡,管路之间不能有泄漏。
5.4 正负离子转换时,要先将喷雾电压设为0,将Negative Polarity改换为Positive Polarity(或Negative Polarity改换为Positive Polarity),再将喷雾电压调回4000V(+)或3000V(-)。
相关话题
【求助】使用杜瓦罐(液氮罐)的朋友,你有按时年检了吗?
【原创】询问液氮罐一些问题?
3
【学习心得之十九】压力单位之间的换算
4
【分享】各大厂商三重四级杆各项性能对比
【求助】请问HILIC柱子如何让化合物出峰时间提前
+关注
私聊
zhufangwei
第1楼
2008/12/06
【资料】液质联用资料速查-Thermo Finnigan篇中已经涵盖此规程,请仔细查看
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】Orbitrap中文资料
2008/09/21
【求助】想了解安捷伦 6530B Q-TOF LC/MS液质联用参数和特点,求大神们帮忙!感谢!
已应助
2019/08/06
LC-MS测试甲醛及六价铬
已应助
2019/07/22
哪位老师有Thermo LTQ Velos Pro液质资料?
已应助
2018/01/08
[推荐]:以 UPLC/MS 迎接分析上的挑战
2006/04/26
LC-MS基础
已应助
2019/05/29
HPLC-MS和UPLC-MS的区别;推荐检测仪器(农残和兽残方面)
已应助
2015/08/12
Analyst软件定性模式下可以积分色谱图吗
已应助
2021/04/22
液质联用导出的.wiff和.wiff.scan文件,能打开wiff,但无法连接wiff.scan文件,双击就会报错。
求助
2024/07/06
触控触感IC原厂的两点水位检测芯片- VK36W2D水位检测芯片
分享
2024/07/06
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
【原创】健康的同时,请注意安全
2008/12/06
【资料】了解质谱几种原理的捷径(质谱分析器)
2008/12/06
【原创】帖子没有实际资料
2008/12/06
【求助】相对偏差的计算方法的不解???
2008/12/06
【资料】超级实惠的翻译软件,花10论坛币买的
2008/12/06
【求助】标准品配制
2008/12/06
【原创】此人该封号了--765534708
2008/12/06
【原创】发现一个奇怪的问题,小柔的发帖数量和老家显示的不一样。
2008/12/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
