液质联用(LCMS)
liufeilzu
第1楼2015/08/12
都是液相,没什么区别,字面上uplc运行压力比hplc高,分离时间短。你要做方法的是标准方法或者国标之类的看一下方法主要是uplc还是hplc,目测hplc的多
20071940xu
第2楼2015/08/12
两个都可以,主要还是看你买的是哪个牌子的仪器
追逐1986
第3楼2015/08/12
谢谢您的回复,我们目前就是按照国标在检测,标准中多用的是HPLC,但我们在购买仪器的时候,我看到大多连接质谱的都是用UPLC,我们领导的意见又是买一台普通的HPLC接质谱用,另外再买一台UPLC来做平时的检测用,所以现在就纠结不知道该怎么买了?因此想问问这两者的区别到底是怎么样,到底哪种更适合我们的检测
第4楼2015/08/12
我们预算在260万左右,初步想买waters的液质,但是又不知道该选择哪种型号的?而且看他们配的都是UPLC-MS,领导由要求买普通的HPLC来连接质谱,所以现在都不知道该怎么办了
淡如水
第5楼2015/08/12
普通的hplc以后也可以升级到uplc嘛
第6楼2015/08/12
从实验过程及法规上还是hplc好,不过现在很多uplc是向下兼容hplc的,uplc贵点
weiqing1983
第7楼2015/08/12
如果做农残和兽残最好还是用UPLC-MSMS,一方面UPLC分析时间短,另一方面若用单MS的话到时候遇到好多基质干扰等因素造成的假阳性就不好确认了。
hujiangtao
第8楼2015/08/12
多组分样品量大的话还是UPLC,关键是快省试剂
第9楼2015/08/13
谢谢回复啊
