气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2024/04/20
分流比高一些试试?另外除水一下。极性柱子DPG的峰分离是比较好的。
不想做小白菜
第2楼2024/04/22
感谢朱老师回复!我会尝试的!
zwq1973
第3楼2024/04/23
香精分析夹峰很正常的,调整了一些参数原来夹的东西可能分开了,原先分离好的另两个物质却夹一起了。只能尽量弄一个比较适合的参数吧,其他的就遇到特殊样品根据需求再特定对待呗。
第4楼2024/04/25
明白!感谢
fjj1989
第5楼2024/04/25
广藿香醇跟布黎醇分不开 可以利用其他天然油的成分含量来估算。 广藿香醇一直都在柳酸叶醇酯后出峰,容易跟 柳酸己酯 MDJ 龙涎酮 重叠在一起
