【求助】UV-1600仪器出了问题懂的请进
  • liujian132008
    2008/12/07
紫外可见分光光度计(UV)
  • 天津产UV-1600型号
    做波长扫描时波峰见附件
    出来的峰峰尖不光滑
    请大家看看那里出了问题
  • 初学者&九点虎
    第1楼2008/12/07
    首先请问这种情况能重现吗
  • 初学者&九点虎
    第2楼2008/12/07
    其次扫描波长范围多少?
  • liujian132008
    第3楼2008/12/07
    做了好几张都是这样的
    以前没出现这样的问题呀
    同一品种
  • liujian132008
    第4楼2008/12/07
    波长200-400nm
    最大吸收286nm
  • 初学者&九点虎
    第5楼2008/12/07
    你们的氘灯用了多久了,建议你先做一个氘灯的能量扫描,看看氘灯的能量有没有下降
    还有,你的采样间隔和光谱带宽分别是多少
    liujian132008 发表:波长200-400nm
    最大吸收286nm
  • uv-vis
    第6楼2008/12/07
    是不是光谱带宽太大,分辨率不高,而吸收峰比较尖锐,会出现这种情况;
    还有可能跟灯源能量有关,能量不足的话也会出现扁平峰。
  • hrcren
    第7楼2008/12/07
    是不是样品浓度太大了/?
  • 初学者&九点虎
    第8楼2008/12/10
    不太可能
    hrcren 发表:是不是样品浓度太大了/?
  • 祥子
    第9楼2008/12/11
    换个新氘灯看看~
  • hsx5108
    第10楼2008/12/18
    是不是样品出问题了?
