气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/07
通常是载气是什么?老化柱子就是什么气。没什么可挑的,就是氢载气,也是如此,只要注意放空连接得当就行。
KEN
第2楼2008/12/07
用什么做载气就用什么气体老化。我还没见到有用不同气体老化色谱柱后柱效不一样的文献。
第3楼2008/12/07
楼主这个贴子倒是让我想很多年前TCD用氢作载气时,我们在氢载钢瓶上并联了一个氮或氩钢瓶,就是专门用来活化时断柱连接时用的。后来干脆用氮,发现没有用氩好,又改为氩了。你要不放心氢载气活化,可采用我这种土方法,并联钢瓶用切换阀就行。
ygx
第4楼2008/12/07
我是载气是什么,就用什么气老化柱子!没有考虑过换气老化的。
阿宝
第5楼2008/12/08
我们一般用H2老化,虽然危险,载气有He和H2,下次用He试试,比较一下
zhb919
第6楼2008/12/08
以后柱子做样用的载气就行了.
家有田
第7楼2008/12/08
一般分析时用什么气体柱子老化时就用什么气体,老化只是让固定相均匀稳固下来!
美食城
第8楼2008/12/08
当然用He安全,但贵一些。
知足常乐!
第9楼2008/12/08
用什么气体做载气就用什么气体啊这个和什么气体应该没什么关系吧
