快乐 2008/12/07
刚才传了视频,传不上,不知为什么
aifenxi 2008/12/07
我们以前是这样做的: 买来新的滴定管,关闭旋塞,先小心灌入自来水到0刻度线上,打开旋塞,使水充满旋塞下部的滴管部分,然后把水放到0刻度线,关闭旋塞,静置,观察液面的稳定情况,及各部位有无漏液的情况,然后把旋塞转180度,再做类似的观察,都没有漏的情况后,把滴定管洗净,凉干,用之前,在旋塞磨口两端稍稍抹一点点凡士林,或是直接用即可.
dickwang2008 2008/12/07
[quote]原文由 [B]ynsfeed[/B] 发表: 刚看到楼主的问题,我感觉很简单,不敢回答,认为自己经常做的肯定是有问题,不然楼主不会谈这个,但最后,还是先提出来,自己才能知道不足。 关闭活塞,装入溶液(蒸馏水)至一定刻线,直立滴定管数分钟(约2min),仔细观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端有无水滴滴下,及活塞隙缝中有无水渗出,然后将活塞转动180°等待2min再观察,如有漏水现象或有漏液滴出现,说明漏液,应重新检查,涂油 上传一资料,不知对大家有用不 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=122613]滴定管的使用[/url][/quote] 赞成,想跟大家讨论一下现在滴定分析用的还多吗?在我所在的领域好像使用的不多啦。
活到九十 学到一百 2008/12/07
关闭活塞,装入蒸馏水至一定刻线,直立滴定管约2min,仔细观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端有无水滴滴下,及活塞隙缝中有无水渗出,然后将活塞转动180°等待2min再观察,如有漏水现象应重新擦干涂油
小鸟飞翔 2008/12/07
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: [quote]原文由 [B]ynsfeed[/B] 发表: 刚看到楼主的问题,我感觉很简单,不敢回答,认为自己经常做的肯定是有问题,不然楼主不会谈这个,但最后,还是先提出来,自己才能知道不足。 关闭活塞,装入溶液(蒸馏水)至一定刻线,直立滴定管数分钟(约2min),仔细观察刻线上的液面是否下降,滴定管下端有无水滴滴下,及活塞隙缝中有无水渗出,然后将活塞转动180°等待2min再观察,如有漏水现象或有漏液滴出现,说明漏液,应重新检查,涂油 上传一资料,不知对大家有用不 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=122613]滴定管的使用[/url][/quote] 赞成,想跟大家讨论一下现在滴定分析用的还多吗?在我所在的领域好像使用的不多啦。[/quote] 传统手工艺确实不流行了
