飞花刀语
第1楼2008/12/08
二、方法原理:
在选定的色谱条件下,阀进样,在一根Gaspro石英毛细管色谱柱上按顺序依次分离,然后进入PFPD,对其中的硫化物进行定性定量检测。
注:整套分析系统(管路、连接头、阀和进样器)都须经过硫化等惰性处理。
下图是经硫化处理的管路和连接头
三、实验配置和分析条件:
3.1仪器与试剂
GC-2014 气相色谱仪
脉冲火焰光度检测器(PFPD)(OI公司)
Gaspro 毛细管柱:30m×0.32mm(J&W公司)
H2S和COS标准样品:渗透管(VICI公司)
3.2分析条件:
定量环(硫化处理):100uL,100℃
进样器:分流进样,分流比为10:1;150℃
载气:He,柱流量为1.2mL/min
柱温:40℃保持5min,20℃/min,230℃保持10min
检测器:250℃,氢气流量11.5mL/min,空气1流量10mL/min,空气2流量10mL/min
渗透炉:35℃
四、实验结果与讨论
4.1.定量
定性就不用说了,先说说定量;一般采用外标法定量,外标有两种,一种是瓶装标气,但由于硫化物一般不稳定,几个ppm的标准气体可以用特殊气体钢瓶装配,若是微量,就更不准确了;所以采用另外一种是校准气体:渗透管(VICI,Dynacal® permeation tubes),见下图
飞花刀语
第3楼2008/12/08
4.4.当实际样品中各个单体硫化物的含量相差很大时,需优化分流比。
由于OI-PFPD的检测线性范围为两个数量级,所以当在小分流比条件下,样品中含量高的硫化物会使检测器超载,出现平头或多头峰(见下图);而在大分流比条件下,样品中含量小的硫化物由于被过度稀释,使其浓度低于检测器的最低检测限,无法被检出。
100ppmH2S,分流比20:1,出现平头峰
所以分析时可以先采用小分流比以获得比较多的样品含量信息,当出现平头峰或分叉峰时,再采用大分流比进样,以获得含量较高的硫化物含量。
4.5.若样品中含有大量的烃类气体,可能会对硫化物的分离有影响,这时可以更改分析条件,比如温度、流量等以达到完全分离。
比如分析丙烯中COS和H2S,丙烷会对H2S有干扰,更改分析条件后的谱图如下:
