csusky
第5楼2008/08/04
其实我以前也有疑问,加压过程中会破坏平衡而且会稀释平衡样品气,看了楼上的解说以及相关资料,对该问题有点了解。
“因为我们测的是浓度,而非摩尔分数,加压前后样品的体积不变,故不会影响灵敏度。”
这句话里讲的加压前后由于是短时间过程,未影响平衡浓度,但我不明白的就是,为什么能够保证进入到样品环中的气体就代表了加压前的平衡气体组分呢?这时加压的气体不是也被压到了样品环中了吗?在这个过程会稀释平衡样品气吗?
望楼上的高手赐教。
headspaceman
第8楼2008/08/04
那就不要用这个类型的自动顶空进样器,直接用气密注射器取样瓶内的气相,试试看。
