气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/03/14
可以考虑用微量进样器配
会飞的勒布朗
第2楼2016/03/14
你说的是进样针吗?我有10 50 100的
皮皮鱼
第3楼2016/03/14
稀释配制。否则误差太大。先配一个0.5%左右的,然后稀释到你要的浓度。
安平
第4楼2016/03/14
为什么要配置这么高的标准浓度呢?是标准要求的么?
第5楼2016/03/14
是的。
zyl3367898
第6楼2016/03/14
可以用移液枪,配0.1ug/mL的也用移液枪,准确度是可以的。
qqqid
第7楼2016/03/14
移液枪的准确度肯定比移液管差,想要准确就要用移液管。楼主用的标准溶液50ug/mL,浓度很高。浓度0.5 、5、10、20、50ug/ml的标准曲线可以稀释1000倍进样,气相FID可以做的苯系物是ug/L的浓度级别。
第8楼2016/03/15
对标准上就是这个浓度系列,还有就是我的机子极限就做到1ug/ml了,分流比是40,不知道是哪里的问题根本做不到检出限
第9楼2016/03/15
这个溶剂是甲醇,你打算用甲醇稀释还是二硫化碳稀释?
第10楼2016/03/15
当然是甲醇
