物性测试综合讨论
大陆
第1楼2008/12/08
不是搞药品的,个人理解:表观体积即粉体的自然体积,非常好测,用量筒等量就可以了。
sis
第2楼2009/01/12
气体法真密度分析仪!
白水山石
第3楼2009/02/09
我记得好象是用汞来测的.量取一定体积的样品,然后加入汞,因为汞只填充到样品间的空隙,原有体积减去汞的体积应是表观体积.
balabin
第4楼2009/03/20
楼上正解,但药典中应有具体的测试方法.不同的粉末颗粒所对应的表观体积的测试要求和测试方法是不同的
shu_ly
第5楼2009/04/10
用汞也可以测试样品的体积,但是这个体积值与进汞的压力有关,压力太小,有些空隙汞无法填充,如果压力太大,汞也可能会破环样品结构。建议可以采用抖动振实技术分析样品的表观密度。
