xiaohan1976
第2楼2008/12/09
你做工业用的还是农业用的硫酸锌啊我有两个标准你参考一下工业硫酸锌的检测方法
怪侠一点红
第3楼2008/12/09
麻烦死了.
你可以用化工部的标准.
一般情况称1克左右的硫酸锌进250ML的广口杯.吹水溶解,补加一吸管1:1的硫酸.
然后进100ML的容量瓶.定容摇匀.取10ML进三角烧杯,吹水少许,加一滴二甲酚橙(0.5%)用1:1的氨水调成红色再用1:4硫酸调成黄色,然后加入10ML20%醋酸钠缓冲溶液(PH=5.9),加碘化钾0.2克,硫代硫酸钠0.3,加一滴二甲酚橙,用EDTA标准溶液滴定锌.红色腿尽,黄色及为终点.
ZN%=(T*V/G)*1000
ZNSO4.7H2O%=ZN*4.3966(4.3966不知道对不对,明天给你答复)
怪侠一点红
第4楼2008/12/09
基本上是这个标准.我的是简化了一点.
