分析化学
learner1999
第1楼2009/05/25
分析条件一致么?改变了也没什么?否则就不用3个月更换一次了
symmacros
第2楼2009/05/25
能不能这样考虑?庚烷很容易挥发,标样放置时间长后,其含量会减少,这时测定的话,庚烷的相应值(峰面积或峰高)会减少。新鲜配制的标样,庚烷的含量正常,测得的相应值会比放置时间长后的相应值大。如果现在新配的庚烷含量准确,现在测得相应值应当准确。
小琪
第3楼2009/05/25
分析条件是一致的。因为这影响到了分析报告的结果,如果使用不同的标准品分析同一个样品,结果是不一样的,总得给别人一个合理的理由啊……
第4楼2009/05/25
刚刚查阅过相关手册,上述所使用的标准品都属于易挥发的有机化合物,闪点为-4C的庚烷0C的饱和蒸汽压为1.522kPa,闪点为4C的甲苯0C的饱和蒸汽压为1.657kPa,闪点为12C的异丙醇20C的饱和蒸汽压为4.418kPa,闪点为10C的乙酸丙酯0.5C的饱和蒸汽压为1.0kPa,闪点为34.4C的苯乙烯40C的饱和蒸汽压为1.657kPa。另外,它们的熔沸点很接近。不应该出现这种状况啊,难道庚烷还有什么特殊性?
vovo_2000
第5楼2009/08/15
问个弱一点的问题,是不是这些标样分析纯就可以了,不用色谱纯吧。
第6楼2009/08/16
最好使用色谱纯。一般分析纯只要纯度在99%以上,无干扰其它组分的杂峰是可以用的。可测一下其色谱含量,带入实际进行计算。
