【转帖】如何选择动态光粒度仪(英文版)
颗粒度测量
  • 供大家参考,比较一下与国内情况一致不。
    选择粒度仪
    原作者是布鲁克海文公司的技术人员,基本上是动态光散射技术介绍。
    主要是小粒径测量,上限在1微米左右。
    不涉及:粒形分析,颗粒计数,空气悬浮物粒度分析。
附件:
  • litsas
    第1楼2008/12/08
    呵呵,英文的大家看起来有点难度阿
  • jacoblin
    第2楼2008/12/10
    简单翻译一点供参考:
    颗粒粒度分析技术分类:
    1,粒度范围:
    多数粒度分析应用着重于1微米。1微米为何如此重要?
    近似是沉积法和离心法处理的界限;近似激光衍射法和光散射法的界限;使用电场和光场测量技术在1微米处存在瓶颈,电场测量信噪比,光场测量存在光散射导致信号削弱;光学显微镜在1微米一下使用分辨率也难提高
    2,图像法和非图像法
    介绍各自特点
    3,样品分散度
    4,数据处理
    5,结果信息含量
    在提供一个单一平均粒径之外提供其他指标吗?分布宽度?
    总之现代技术试图提供一个完整的粒度分布信息,事实上很难达到。此外,也许计算机能够在图像上有所扩展,但在粒度分析上并不能提高实际的分辨率。
    判断粒度仪性能
    定量分析:
    1,量程;(建议确定您所需要的测试范围,确保仪器覆盖您的需要范围。)
    2,数据处理能力(通常激光散射法比图像法处理迅速,确保您能接受仪器的一个完整测试的周期,最好实地验证一下);
    3,精确度;Accuracy(通过测量标准物质检验仪器的分辨率,绝对精度和重现性)
    4,准确度;Precision(通过重复测量同一物质检验仪器的一致性,表征仪器的相对精度)
    5,重现性;(通过测量同一批物质,检验不同仪器间的差异,以及不同操作者差异,确保仪器的偏差在一定范围内)
    6,分辨率;(测量标准物质检查仪器对相邻粒径的分辨力)
    定性分析:
    1,技术支持;(了解仪器商对仪器的售后服务情况,了解其他用户对其的评价)
    2,使用方便性;(确信您使用仪器很方便,最好亲自完成一个完整测试:样品制备,测量,数据分析,仪器清理)
    3,通用性;(确保仪器适合大多数微粒的测量)
    4,仪器全寿命费用。(找供应商了解新购仪器的用户,询问仪器常见故障,处理步骤;了解仪器维护费用)
  • jacoblin
    第3楼2008/12/18
    文章关键是建议用户理解自己的要求,再选择合适的仪器,没有万能的仪器。作者大致把应用分为三类:
    1,学术研究,精确度和分辨率相对重要,同样全寿命维护费用和适用性值得关注
    2,研究开发,重复性相对重要,性价比很重要
    3,质量控制,处理时间相对重要,同样售后支持和易用性需要注意。
    最后,文章指出采样与样品制备是一个很容易被忽视的因素,比较不同仪器时要注意各仪器的测试特点,尽量在同一测量方法类型仪器间比较。
  • fanfyang
    第4楼2010/03/03
    大家好,想咨询下:纳米激光粒度分析仪和动态散射光粒度仪有什么区别吗?
