平凡人
第5楼2010/01/03
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090317/1790661/
上面贴子中有用钼氨酸分光光度法检验的。
附三氯化磷相关介绍!
三氯化磷 【中文名称】三氯化磷;氯化磷(Ⅲ)
【英文名称】phosohorus trichloride
【结构或分子式】
P原子以sp3杂化轨道形成σ键。分子形状为三角锥形。
【相对分子量或原子量】137.33
【密度】1.574
【熔点(℃)】-112
【沸点(℃)】76
【蒸气压(Pa)】133(-51.8℃);1333(-21.5℃);13332(20.6℃)
【毒性LD50(mg/kg)】
大鼠经口550。
【性状】
无色澄明液体。
【溶解情况】
溶于苯、乙醚、二硫化碳、四氯化碳。
【用途】
用于制农药敌百虫、硫氯化磷、氧氯化磷、亚磷酸、亚磷酸酯,也用作氯化剂、催化剂、溶剂等。
【制备或来源】
将干燥的氯气通入磷和三氯化磷的混合溶液中,再经蒸馏精制而成。
【其他】
露于潮湿空气中,能水解成亚磷酸和氯化氢,进一步生成络合酸H3PCl6,发生白烟而变质。必须密封贮藏。遇乙醇和水起水解反应,遇氧能生成氧氯化磷。。
性质:无色澄清的发烟液体,相对密度1.574(21℃),熔点-112℃,沸点75.5℃,蒸汽压 13.33kPa(21℃),溶于乙醚、苯、氯仿、二硫化碳和四氯化碳。露于空气中能吸湿水解,成亚磷酸和氯化氢,发生白烟而变质。与氧作用生成三氯氧磷,与氯作用生成五氯化磷,与有机物接触会着火。易燃。易刺激黏膜,有腐蚀性。有毒!
CAS No.: 7719-12-2
第一部分:化学品名称 回目录
化学品中文名称: 三氯化磷
化学品英文名称: phosphorus trichloride
中文名称2:
英文名称2:
技术说明书编码: 967
CAS No.: 7719-12-2
分子式: PCl3
分子量: 137.34
第二部分:成分/组成信息 回目录
有害物成分 含量 CAS No.
三氯化磷 ≥99.0% 7719-12-2
第三部分:危险性概述 回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 三氯化磷在空气中可生成盐酸雾。对皮肤、粘膜有刺激腐蚀作用。短期内吸入大量蒸气可引起上呼吸道刺激症状,出现咽喉炎、支气管炎,严重者可发生喉头水肿致窒息、肺炎或肺水肿。皮肤及眼接触,可引起刺激症状或灼伤。严重眼灼伤可致失明。慢性影响:长期低浓度接触可引起眼及呼吸道刺激症状。可引起磷毒性口腔病。
环境危害: 对环境有危害,对水体可造成污染。
燃爆危险: 本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可致人体灼伤。
第四部分:急救措施 回目录
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水冲洗。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 用水漱口,无腐蚀症状者洗胃。忌服油类。就医。
第五部分:消防措施 回目录
危险特性: 遇水猛烈分解, 产生大量的热和浓烟, 甚至爆炸。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。
有害燃烧产物: 氯化氢、氧化磷、磷烷。
灭火方法: 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:干粉、二氧化碳、干燥砂土。禁止用水。
第六部分:泄漏应急处理 回目录
应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并立即隔离150m,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。
平凡人
第6楼2010/01/03
第七部分:操作处置与储存 回目录
操作注意事项: 密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃,相对湿度不超过75%。包装必须密封,切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放,切忌混储。不宜久存,以免变质。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分:接触控制/个体防护 回目录
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 0.5
前苏联MAC(mg/m3): 0.2
TLVTN: OSHA 0.5ppm,2.8mg/m3; ACGIH 0.2ppm,1.1mg/m3
TLVWN: ACGIH 0.5ppm,2.8mg/m3
监测方法: 钼酸铵比色法
工程控制: 密闭操作,注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护: 可能接触其蒸气时,必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿橡胶耐酸碱服。
手防护: 戴橡胶耐酸碱手套。
其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性 回目录
主要成分: 含量: 工业级 一级≥99.0%; 二级≥96.0%; 试剂级 分析纯≥95.5%。
外观与性状: 无色澄清液体,在潮湿空气中发烟。
pH:
熔点(℃): -111.8
沸点(℃): 74.2
相对密度(水=1): 1.57
相对蒸气密度(空气=1): 4.75
饱和蒸气压(kPa): 13.33(21℃)
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无资料
临界压力(MPa): 无资料
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 可混溶于二硫化碳、醚、四氯化碳、苯。
主要用途: 用于制造有机磷化合物,也用作试剂等。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性 回目录
稳定性:
禁配物: 强碱、强氧化剂、水、酸类、醇类、钾、钠、金属氧化物。
避免接触的条件: 潮湿空气。
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料 回目录
急性毒性: LD50:550 mg/kg(大鼠经口)
LC50:582.4mg/m3,4小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料 回目录
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。
第十三部分:废弃处置 回目录
废弃物性质:
废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息 回目录
危险货物编号: 81041
UN编号: 1809
包装标志:
包装类别: O52
包装方法: 闭口厚钢桶,采用2~3毫米厚的钢板焊接制成,桶身套有两道滚箍。螺纹口、盖、垫圈等封口件配套完好,每桶净重不超过300 公斤;玻璃瓶或塑料桶(罐)外全开口钢桶;玻璃瓶或塑料桶(罐)外普通木箱或半花格木箱;磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱;安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
第十五部分:法规信息 回目录
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品;车间空气中三氯化磷卫生标准 (GB 11516-89),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。其它法规:三氯化磷生产安全技术规定 (HGA013-83)。
