原子吸收光谱(AAS)
jili2008
第1楼2008/12/19
测定不同的元素所采用的消化方法也有不一样的,比如我所检测的样品是一种饮料酒,我目前检测的金属元素有钙\铁\锌,我所采用的消化方法都是湿法消化,除了锌,钙\铁的消化方法都是根据国标法消化检测的,而锌的消化方法我试过用国标法的干法消化,但不管是加倍稀释,还是减少吸样量,都无法检测出结果,最后在网上问过,大家建议用湿法消化试,结果还挺稳定的(重复性和重现性都较稳定).
ldgfive
第2楼2008/12/29
我消解样品选择方法有三个途径:一、参考相关标准二、参考<分析样品制备>三、自己开发
huiyuan2006
第3楼2008/12/29
样品前处理的方法一般有:1)传统的湿法消化法,主要是要了解样品基体的性质,加入什么试剂;2)高温灰化,常见用在熔融金属及某些矿物;3)微波消解,目前流行的样品前处理手段;4)萃取富集法,用于水体极微量元素分析;5)高压斧(弹)消化,一般较少应用了。 、、、、、大家看看,自己根据条件选择吧。我个人比较惯用微波消解的方法。
