火焰法测铅
  • X123457822
    2015/02/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 瑞利WFX-210火焰原子吸收测铅,2 mg/L铅标液吸光度才0.02,怎么才能提高铅的吸光度?试过提高乙炔流量,没有太大影响
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • ldgfive
    第1楼2015/02/05
    应助工程师
    你这种情况,象是光路不正,或是雾化堵塞了
  • doublexue
    第2楼2015/02/05
    火焰头位置调节过吗
  • abcpgf
    第3楼2015/02/05
    仪器没有优化好。
  • X123457822
    第4楼2015/02/06
    ldgfive(ldgfive) 发表:你这种情况,象是光路不正,或是雾化堵塞了
    但是其它元素的都正常
  • X123457822
    第5楼2015/02/06
    doublexue(doublexue) 发表:火焰头位置调节过吗
    调过了,换了一个新的雾化器,还是那样,其它元素都正常
  • doublexue
    第6楼2015/02/06
    X123457822(v2974119) 发表:
  • doublexue
    第7楼2015/02/06
    我看了下我仪器的推荐条件,好像火焰测铅灵敏度是不高
    我的仪器推荐的火焰测铅,推荐的曲线可以做到20mg/L
  • ldgfive
    第8楼2015/02/06
    应助工程师
    火焰法铅的灵敏度不算太低,2的浓度应该能做到0.05A
  • sqh1979
    第9楼2015/02/06
    雾化器没调整好吧,灵敏度不会这么低的
  • yangchengh
    第10楼2015/02/06
    既然其它元素都正常,说明雾化效率正常,燃烧头也没有堵,有可能是灯能量不足,换个灯试一下
