原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2015/11/06
是哪款仪器?有些要求5ml/min就可以了
xiaomi816
第2楼2015/11/06
PE800
冰山
第3楼2015/11/06
我的大约是8mL/min。你的提升率也是行的
huangza
第4楼2015/11/06
这个提升量好久没有测试了,以前记得是7mL/min
hsz123456
第5楼2015/11/06
提升量在6±2ml/min左右为正常。
henkyq
第6楼2015/11/06
这个提升量可以了
sunbird664
第7楼2015/11/06
提升量还是比较正常的,如果堵塞一般都在四毫升以下的,只要吸光度不会过低且读数稳定即可,至少要满足1mg/L铜标液吸光度在0.1以上,要铜吸光度小于0.1,特征浓度就低于国标了。
夕阳
第8楼2015/11/07
不同的仪器提升量不同。楼主的问题问问PE工程师便知啊!泛泛而言,一般在4~11mL/min之间吧。
rhyfxpdwm
第9楼2015/11/12
4-6ml/min吧
高山流云
第10楼2015/11/13
这个需要提升量、吸光度结合着看的,单独看提升量或吸光度不能保证仪器达到最佳状态
