【求助】保护住的问题
  • lvguang112
    2008/12/09
  • 请问各位同仁,
    1、分析柱需要用保护住吗?
    2、同一个保护柱是否适用于C18,C30两种型号呢?还是不同型号的柱子需要不同型号的保护柱?(今天有人说保护柱也分型号,用c18的就只能用C18 ,用在C30会影响结果!是这样吗?
    谢谢!
  • dickwang2008
    第1楼2008/12/09
    分析柱是否需要保护柱,这个要看分析的样品是什么类型的。如果进行生物样品分析或者中药等,要使用保护柱,如果是一般的质量控制就不需要啦!
    保护柱最好与柱子的填料相同,这样可以有效的避免峰展宽等。
    lvguang112 发表:请问各位同仁,
    1、分析柱需要用保护住吗?
    谢谢!
  • yun-niu
    第2楼2008/12/09
    最好用保护柱,顾名思义,保护柱能保护你的分析柱,保护柱和分析柱最好是一样的填料
  • 123angel
    第3楼2008/12/09
    分析柱肯定是要用保护柱的,这样可以有效的保护柱子,一般反相用C18,正相用CN的就可以吧,不知道供应商有没有很多种不同填料的保护柱,我觉得可能是没有的,我们是用的这两种
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2008/12/09
    有条件最好用保护柱,我都在考虑买了。好像保护柱的型号不多把。反向的就C18。
  • It is me!
    第5楼2008/12/10
    是的,保护柱和柱子是一一对应的.分型号的
  • keylua
    第6楼2008/12/10
    保护柱和分析柱最好是一样的填料,买中间的保护柱芯就好
  • tianyu9700
    第7楼2008/12/10
    保护柱是不是可以这样理解 它可以把一些可能损害分析柱的大颗粒物质留住 从而达到对分析柱的保护?
    yun-niu 发表:最好用保护柱,顾名思义,保护柱能保护你的分析柱,保护柱和分析柱最好是一样的填料
  • lvguang112
    第8楼2008/12/10
    谢谢各位告知!了解不少了。
  • 知足常乐!
    第9楼2008/12/10
    为延长色谱柱的寿命,最好使用保护柱
    保护柱的填料和色谱柱的填料要是一样的
  • 老兵新传
    第10楼2008/12/10
    首先,保护柱可以将样品和流动相中的脏东西截留,不致污染柱子,从而延长柱寿命。其次,保护柱要与分析柱同一种填料。第三,进口的保护柱也很贵,如果使用的国产分析柱(如C18国产柱1000多,waters保护柱3000多)最好使用国产保护柱,没有的话就不用。
