ICP-MS
kiwi-kids
第1楼2008/12/10
基体是硅还是其它的
醉卧红尘
第2楼2008/12/10
线形为2个九时,误差比较大,尤其半导体行业,最起码应该在3个九以上吧。
风起云飘舞
第3楼2008/12/10
是硅,
第4楼2008/12/10
但是想把所有的都做成3个九以上太难了,基本是不肯能实现的,特别当浓度很低的时候,PPT
第5楼2008/12/11
有一种可能是样品基体还没有在ICP以及锥口上实现平衡一般如果低点线性不好还应该伴随着较差的精度吧
nps
第6楼2008/12/11
有可能基体浓度高了,对低浓度的标准影响比较大...
chauchylan
第7楼2008/12/12
在添加时,通常建议第一个添加的量应使被分析的量增加100%,随后的添加量与第一个添加相同...这样可减小误差...
第8楼2008/12/21
现在延长样品的进样稳定时间了,基本解决了低点偏低的状态。只是每次每个浓度点进样两次,然后再修改曲线,去除高点,不知道这样的做法是否可取?
taolun
第9楼2008/12/22
这种做法不可取,应找出问题原因所在,再进行处理,否则不能保证测试结果的准确性.
第10楼2008/12/22
如果基体太高,进样过程会不断伴随着灵敏度漂移,那么标准加入法的意义就不大了
