欢迎光临iblog
第10楼2008/12/11
合成方面质谱主要就是来定性的。
定量一般不做,我认为原因有2:
1、首先合成定性最适合的质谱是离子肼(离子肼定量不如四极杆),当然其他类型的质谱也能做,总体来说,质谱定量对含量很低的物质有优势,例如:农药残留。
一般的有机合成产品定量用LC能满足要求,如果把标准品及样品浓度降低几个数量级,也可以用LC-MS,这样的好处是什么呢?我一时想到的就是节省标准品,可这不足以用LC-MS代替LC定量。
2、定量需要标准品,合成多数情况是中间产物,没有标准品,即使有很多情况也是自制的,一个项目很多步骤,关心的问题有两个:反应有没有按照既定的路线走,产率多少。所以合成检测主要是看有没有合成目标化和物,合成了目标化和物且产率可以,就往下一步走了,最终产率合乎目标也就大功告成了。所以没必要步步定量(即使有标准品,在研发阶段步步定量将严重影响试验进度且没有什么意义),即使产品的定量,基于第一个原因一般也不用LC-MS。
有做合成高通量分析的朋友多多交流……
