ICP-MS
被弃的宠儿
第1楼2009/02/10
我们用的是ICP-MS做检测,样品主要是橡胶、硅胶及金属等,橡胶、硅胶前处理方法是用微波消解,金属样品用王水进行湿法消解。我们采用的是液体进样,的进样要求是样品要澄清透明,没有沉淀等杂质。仅供参考!!
lilongfei14
第2楼2009/02/10
大多数文献都是关于ICP试样处理,不过不管是ICP-MS还是ICP的试样前处理的要求都是一样的。不能有沉淀,尽量少用氢氟酸处理试样。
popo
第3楼2009/02/11
用HF的也不怕,用耐HF的。主要是总溶解量要控制!!!
kiwi-kids
第4楼2009/02/16
没有非常大的差别,只不过MS侧重低含量分析,对TDS有明确要求,需要事先计算好稀释倍数以及空白水平限制。然后选择合适纯度的试剂处理样品。
可珑
第5楼2009/02/17
我很赞同~~~~
风起云飘舞
第6楼2009/02/19
个人认为:这两个前处理宗旨是尽力复杂的想法子把溶液简单化,不要简单的想法子把溶液复杂化。所以处理前要考虑很多,这样处理后出数据的时候就不要想那么多了,呵呵
liusy
第8楼2009/03/03
ICPOES--ICPMS溶样的要求应该是一致的,只不过质谱要求的样品浓度要比光谱的低不少,因此,对试剂的要求要高一些。
夨去惢跳
第9楼2009/03/04
我也有同感。
zhengjb444
第10楼2009/03/11
关键看你检测是什么项目 ,什么物质
m3205506
第11楼2017/03/15
进样要澄清透明,那要用多少微米的滤膜过滤试样?
