老多_小多
第2楼2008/12/10
显着性差异是一种有量度的或然性评价。比如,我们说A、B两数据在.05水平上具备显着性差异,这是说两组数据具备显着性差异的可能性为95%。两个数据所代表的样本还有5%的可能性是没有差异的。这5%的差异是由于随机误差造成的。
通常情况下,实验结果达到.05水平或.01水平,才可以说数据之间具备了显着性差异。
如果我们是检验某实验中测得的数据,那么当数据之间具备了显着性差异,实验的虚无假设就可被推翻,备则假设得到支持;反之若数据之间不具备显着性差异,则实验的备则假设可以被推翻,虚无假设得到支持。
我们用的Excel有计算方差功能,其中就有一项是F值,如果你计算F>F0.05,才可以说数据之间具备了显着性差异。
