【讨论】以磷酸盐缓冲液做流动相应注意些什么问题呢?
  • greedybird
    2008/12/10
  • 如题:以磷酸盐缓冲液做流动相应注意些什么问题呢?
  • 870158393
    第1楼2008/12/10
    盐的浓度不要太大。
    水相与有机相要先混合一下看看有没有盐析出。
    流动相用前要过滤。
    实验结束要先用90%水把盐冲干净,再过渡到甲醇封柱子。
  • greedybird
    第2楼2008/12/10
    最后怎样才能知道盐被冲干净了呢?
    jxf_cpu 发表:盐的浓度不要太大。
    流动相用前要过滤。
  • zealoy1983
    第3楼2008/12/10
    首先,需要了解柱子的PH耐受限度,不要把PH值调得过高或者过低。
    第二,缓冲盐的浓度一般在10-50mM比较适合,太低的话起不到作用,太高了对柱子不利。
    第三,缓冲盐和甲醇/乙腈组成流动相时,不宜少于10%(v/v),太低的缓冲液比例会使缓冲盐析出。
    第四,使用过缓冲盐的流动相后,柱子一定要及时清洗,而且不能马上用纯有机相如甲醇等,一定要先用带水相的溶液清洗,比如30%的甲醇冲洗20倍柱体积后换成纯甲醇。有条件的话,应该也把液相冲洗一下,否则很容易把单向阀之类的部分堵塞。
    第五,中性缓冲液很容易长细菌,瓶子里面会长出毛毛的絮状物,十分恶心,所以缓冲盐配制后使用尽量不要超过3天。
    先想到这么多啦,呵呵。
  • hongys1019
    第4楼2008/12/10
    很好!受益匪浅~
    zealoy1983 发表:首先,需要了解柱子的PH耐受限度,不要把PH值调得过高或者过低。
    先想到这么多啦,呵呵。
  • It is me!
    第5楼2008/12/11
    基本上冲20个柱体积吧.一般30min左右基本就可以了.
    greedybird 发表:最后怎样才能知道盐被冲干净了呢?
  • wyp198
    第6楼2008/12/11
    当然不能用用质谱了。
  • zqxc29401
    第7楼2008/12/11
    一,需要了解柱子的PH适用范围,样品的PKa值,调节合适的PH值。
    三,缓冲盐和甲醇/乙腈组成流动相时,注意合适的比例,防止盐的析出。
    四,使用缓冲盐的流动相前,各通道排气跑时,缓冲盐通道和有机溶剂通道间应用水通道隔开,也是为了防止有盐析出堵塞通道
    五,使用过缓冲盐的流动相后,不能马上用纯有机相如甲醇等,先用含水相的溶液一般用含90%水清洗,冲洗20倍柱体积后换成纯有机相。同时,应该脱开柱子把走过缓冲盐的通道冲洗一下,否则很容易污染该通道。
    六,缓冲液很容易长细菌,缓冲盐配制后使用尽量不要超过3天。
  • 小木
    第9楼2008/12/12
    用完仪器后要清洗系统,不然盐会析出,堵塞管路。
    greedybird 发表:如题:以磷酸盐缓冲液做流动相应注意些什么问题呢?
  • 知足常乐!
    第10楼2008/12/12
    1.浓度不要过高
    2.注意PH值得范围
  • 蝶舞随心
    第11楼2008/12/13
    保持缓冲液新鲜,过滤非常重要啊!!!!!!
