【求助】弹性段的应力速率度屈服点的影响
试验机/硬度计
  • 拉伸试验
    附件内容:
    我们是做热轧带肋钢筋拉伸试验的,有资料上说,弹性范围内的应力速率对屈服强度影响很大。可GB/T228-87金属拉伸试验方法中弹性段的应力速率要求3-30N/mm2.s-1,而GB/T228-2002要求6-60N/mm2.s-1,应力速率对金属屈服点影响到底有多大?我心里没谱,请有经验的老师说说你们的见解。谢谢!
附件:
  • isomer
    第1楼2008/12/10
    你好,新手版的帖子不会再最新1000帖显示,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面。
    另外,问题的内容直接发表就行了,不要弄到附件去,这样子会带来挺多麻烦的~~
  • 沂蒙
    第2楼2008/12/11
    相对来说,速率越大,造成的冲击力越大,屈服强度就略高,但是不一定明显
  • dengxingl
    第3楼2008/12/15
    速率的影响对不同钢种是不同的,新国家标准正在制定中,如何按国际标准进行“应变控制”,也伤透脑筋。
    就是ISO国际标准也讨论了好几年,还没定稿。
    这是一个很值得关注和讨论的问题。
  • jiutongjidian
    第4楼2009/01/15
    其实是材料本身的问题,材质问题,元素的含量.
    当某些元素含量高的时候,在做力学试验拉伸的效果会很好,达到超过标准的要求,但当材质一般时,就达不到要求,尤其是伸长率,且还有一个应力的问题在里面,放上一段时间后,伸厂率会下降的.
