气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/11
有时热机时间短就会有此现象.空气质量,载气质量不好,管路不干燥好都会有此现象.
美食城
第2楼2008/12/11
三种气流的比例是否合适
阿宝
第3楼2008/12/11
楼主是否可以上传个图谱看看?是什么样的基线漂移?是程序升温时有还是恒温也有?如果柱子老化的不是很好的话,程序升温会有基线漂移。
家有田
第4楼2008/12/11
上个图上来大家好帮你分析,基线上扬的原因太多了!
bluehair
第5楼2008/12/11
我的氢气空气和载气都是用压强来显示的氢气55KPA空气45KPA 载气100KPA
第6楼2008/12/11
是恒温,打了一针二硫化碳。用得柱子是100%的二甲基(硅氧烷与聚硅氧烷)
tiantaishan
第7楼2008/12/11
试试进正己烷等弱极性物质(至少分析纯以上)试试,如果还是一样的情况,你以前做的样品干不干净,可以先看看气化玻璃衬管脏不脏,分流有问题没有,以上的都没问题,从你做的来看估计检测器污染了,最后清洗一下试试。
smthuang
第8楼2008/12/11
1.检测器温度多少度,建议查看喷嘴上是不是有积碳不畅,上面你提到检测器捅桶噪声小了点,可以把色谱柱拆了检测器高温烧烧2.改变氢、空气流比,看基线的变化,说明书上应该有建议最佳气流比--HP的仪器是N2:H2:Air 1:1:10我不是很熟悉岛津仪器,关注中..
第9楼2008/12/12
建议你还是测一下你的流量,这种情况和气流关系比较大!
celly
第10楼2008/12/12
可以检查以下几个原因:1、柱子是否老化完全2、检测器是否被污染3、调整分流比
