气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/12/11
这是因为温度变化而导致的基流信号变化,温降频度越小,这种变化就越小。峰的大小与温降度大小有关。
家有田
第2楼2008/12/11
检测器达到平衡是需要一段时间的,建议你等平衡后在做实验!
活到九十 学到一百
第3楼2008/12/12
这个大峰可能是因为条件改变而产生的虚假信号,应该是正常现象。
bmanker
第4楼2008/12/12
应该是正常情况,就是一直搞不明白会出现这种情况的原因,理论上应该有物质燃烧才会出现峰的吧?
第5楼2008/12/12
判断正确!没燃烧出现的是基流信号。
知足常乐!
第6楼2008/12/12
正常现象啊
chenjp7758
第7楼2008/12/12
正常现象,特别用程序升温,分析时间到了后,就会出现一个大峰,降温引起的信噪。只要等基线平稳了再进样就不会对分析有影响了
guohua
第8楼2008/12/12
就像程序升温,也会出峰是吧,一个道理。
ygx
第9楼2008/12/12
正常现象,检测器温度稳定后,就没有了。
第10楼2008/12/18
谢谢各位了,偶明白了~,多谢~
