气相色谱(GC)
Doraemon
第1楼2013/08/29
换根极性不同的柱子试试
zyl3367898
第2楼2013/08/29
你用什么方法,有机氯用正已烷较多些,用DB-1或DB-5的柱子,六六六出峰较好。
安平
第3楼2013/08/29
具体什么条件?666应该不会出峰太快的。
阿宝
第4楼2013/08/29
目标物的峰和溶剂峰重叠 说明 方法 问题太大了是 国标吗?
第5楼2013/08/29
六六六用正已烷配制,你用什么配的。
桃园
第6楼2013/08/29
用的NY/T761-2008,在提取过程中要过佛罗里硅土小柱,活化以及淋洗都用的是丙酮-正己烷(10-90),通过试验可确定是丙酮的峰,用的1701的柱子,分离组份倒是挺好的。666四个组份出峰挺好的,就是丙酮重叠在δ-666上了。
尘
第7楼2013/08/29
一般不会啊
第8楼2013/08/29
换柱子吧,不要用DB1701了,用DB-1或DB-5,不会出现丙酮与六六六重叠,另外虽然用丙酮-正已烷淋洗,但还要50度氮吹近干,而后用正已烷定容,这时丙酮几乎不见了,会有丙酮的峰吗?
雨木霖
第9楼2013/08/30
正常应该是不会的。换换柱子看看
nicexxh
第10楼2013/08/30
嗯,吹干,这个是赶溶剂
