气相色谱(GC)
senke
第1楼2018/12/02
是七种还是九种?可以参考《HJ584-210 环境空气 苯系物的测定》中的方法,60摄氏度保持10min,以5摄氏度/min升到90,保持2min,主流量2.6ml/min
xx_dxd_xx
第2楼2018/12/02
详细讨论看这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/6518366
xiaogumd11
第3楼2018/12/02
可以根据自己的仪器配置,进行设置,50摄氏度保持3min,以10摄氏度/min升到90,保持8min,流量1.5ml/minWAX柱
alternate2010
第4楼2018/12/03
如果是热脱附进样,可以参考HJ583-2010,如果是液体进样,又用wax柱,甲醇和苯分离比较困难。
PAEs
第5楼2018/12/03
楼主题目和内容有冲突
dadgoh
第6楼2018/12/03
WAX柱,恒温70?C可以分开。
wazcq
第7楼2018/12/03
苯系物 恒温80左右也可以分开了
安平
第8楼2018/12/03
用了什么柱子?
Insm_5c82f8ea
第9楼2018/12/14
kb voc柱子
