气相色谱(GC)
kamer
第1楼2008/12/11
会不是同系物或者柱子没有老化?
hypow
第2楼2008/12/11
可是同一个样品,有时候分叉有时候不分叉呀,还有时候同一针中两个峰一个分一个不分叉的。
chengjingbao
第3楼2008/12/11
手动注射进样吗?
smthuang
第4楼2008/12/11
样品峰高是多少啊
ygx
第5楼2008/12/11
峰出叉,可能原因是:1.进样技术不好造成;2.进样量太大,超过柱子容量造成;3.有时试样中的同系物或异构体也可以造成;4.填充色谱柱出现填料断节,也会造成;5.色谱条件不合适,两种物质分不开等等。
家有田
第6楼2008/12/12
5楼的基本上把原因都给罗列出来了,希望你能对照一一排除!
lzbzj9
第7楼2008/12/12
很简单的啦,进样量太多
guohua
第8楼2008/12/12
最大可能是衬管问题,清洗进样口吧。
296202
第9楼2008/12/13
有死体积,进样口毛细管装的太高,检测器喷嘴与色谱柱之间间隙过大等也会有死体积
