原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/12/11
楼主是海洋环境监测站的吗??我们单位是一般环境监测站,好象没接到这个考试.
abc1211
第2楼2008/12/11
不是海洋监测站,就是环境监测站,近岸海域水质监测只有沿海地区环境监测站才有开展,其它地区只做地表水和废水。做海水做烦人,郁闷呢。。。
kuaiche110
第3楼2008/12/11
什么时候啊?在哪里?怎么没听说阿
第4楼2008/12/12
部分省市考核样已经送到了,你们要也是沿海地区监测站,也开展海水监测,那应该是参与考核的,或许你们的样正在途中呢。
第5楼2008/12/15
没人回应,难道这里没有做海水监测的吗?
hiei
第6楼2008/12/15
海水中盐类含量很高,建议你用标准加入法做。
第7楼2008/12/15
谢谢,这个我没试过,平时我们做都是用MIBK萃取,测有机相,但萃取过程产生的误差较大,做考核样我没有信心,几乎是没希望过的。您说的用标准加入法,是指标准加入后直接进机测还是也要进行萃取后再测?
第8楼2008/12/16
怎么没人回应啊》》》》》》》
xia0812
第9楼2008/12/17
我现在也在做考核样,郁闷死了不过做那标准还是比较准的,加标也还可以,做了两个星期终于可以了~
第10楼2008/12/18
握个手!终于有人回应哈!请教楼上,你们用哪种方法做?你们的结果是多少?我们石墨炉的初步结果为:P9.4,H1.3,Z63,打算还要用极谱做一次.能讨论一下吗?静侯回音,谢谢!!
