气质联用(GCMS)
docpost
第1楼2008/12/12
我想应该是指GC各项参数(温度 气流 进样器 检测器等)都达到预设的条件后,离正式开始进样的时间。一般半分钟即可。
暄暄
第2楼2008/12/13
当所有状态(包括炉温,压力)达到你的起始状态,仪器开始计时,在设置的平衡时间里,仪器没有波动,则开始进样。否则再次计时。
longlongago
第3楼2008/12/13
第一次见这种解释了。
b_sw
第4楼2008/12/13
ethan5
第5楼2008/12/13
平衡時間指的是 當儀器到達分析所需的條件後,再等待的時間。所以若平衡時間為0.5分鐘,即表示 當儀器到達所設定的條件後,再多等0.5 min,此時儀器才會顯示ready to run的信號。manual上都說平衡時間較長,有較好的reproducibility,但我認為有設定就好,大約0.1-0.2 min
云靜風輕
第6楼2008/12/15
有道理。
乐果
第7楼2008/12/15
平衡时间是仪器用来判断自身是否处于稳定状态的参数,以达到要求的设定值开始计时,在设定的平衡时间段内,仪器的相关参数一直能保持设定值无波动,仪器就认为自身处于稳定状态了,所以平衡时间不能设地太长,设一个太长值,仪器不容易达到要求,就总是处于不平衡状态,耽误工作.
第8楼2008/12/15
能像手册上要求的长时间稳定当然好,但是当处于电压不太稳定的时候,想保持长时间稳定就不容易了,有个差不多就行,影响不是太大.
maxhuang
第9楼2008/12/18
这个平衡时间应该是GC各参数都达到预设值后开始记时.举例;如果平衡时间是1min,那就是说都达到设定值后的1min再开始进样
广东海风
第10楼2008/12/18
平衡时间如果设置得短,实际上也影响不大.
