气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/08
你这个说的是安捷伦的。。接口温度:不低于柱温。。实际在测试中,比如测多环芳烃,用的还是5MS柱子,升温程序最高用320度,如果要求接口温度不低于柱温,那接口就要325或以上了吧?实际使用中,发现这接口温度,稍低于升温程序的最高温,并没多大影响。。。
symmacros
第2楼2016/04/08
2、进样口温度:一般比柱温高30℃——70℃,或比样品组分中最高的沸点高30℃——50℃不一定比样品组分中最高的沸点高30℃——50℃。
kahn12345
第3楼2016/04/08
多谢指导!多环芳烃我倒没参与过,请教下,接口温度低于柱温了会不会有物质冷凝析出啊
第4楼2016/04/08
温度不是差很多,没事的。你也可以做个对照实验
luos86
第5楼2016/04/08
实际上,化合物在柱子里并不是完全以气态的形式移动的,所以温度低于该化合的沸点也是能出峰的
ruan651209
第6楼2016/04/09
单组份,第一条时常不成立,所以后面几条也就难说。1 比如-5柱测二口恶烷,30度5分钟最佳。可沸点是101。2 高沸点物质也时常例外,会在沸点下几十度出峰。还是因组份针对性设置为佳,因为各组份在柱上不是仅因为沸点不同而分离。
ynmyx
第7楼2016/04/09
其实很多样品都要自己去摸索条件的
PAEs
第8楼2016/04/11
我用的安捷伦的就是这么个情况!
有雨的夜
第9楼2016/04/11
是的,不是必须高于化合物沸点的
雾非雾
第10楼2016/04/11
嗯,由于有载气流的存在,接口温度稍低没有多大影响,因为目标物很快就通过接口进入质谱了。
