【讨论】烟道气采样问题
噪声/辐射等检测
  • 关于烟道气采样中提供的是未经降温除湿除水份额热、湿样品。要想将样品中水分除去可以采用热、湿系统,也就是被测气体组分易溶于水,如果不需要除水,所以避免了与冷凝有关的样品损失及其他麻烦。然而在样品从探头取出到分析后排放的全过程中,必须将样品温度保持在其露点以上。如果加热系统中断加热,湿气容易冷凝析出。是不是就是说应该对样品气一直加热,加热应该维持到检测系统呢?
  • 小木
    第1楼2008/12/12
    LZ能详细的介绍一下是如何采样的吗
    xiaozhao 发表:关于烟道气采样中提供的是未经降温除湿除水份额热、湿样品。要想将样品中水分除去可以采用热、湿系统,也就是被测气体组分易溶于水,如果不需要除水,所以避免了与冷凝有关的样品损失及其他麻烦。然而在样品从探头取出到分析后排放的全过程中,必须将样品温度保持在其露点以上。如果加热系统中断加热,湿气容易冷凝析出。是不是就是说应该对样品气一直加热,加热应该维持到检测系统呢?
  • xiaozhao
    第2楼2008/12/12
    采用采样探头采样,样品管线采用电伴热方式。
    haoyuaimama 发表:LZ能详细的介绍一下是如何采样的吗
  • 太白金星
    第3楼2008/12/12
    是的。对废气中气态物质使用的采样管是一种带有电热恒温装置的采样探头。
