气相色谱(GC)
zxxts
第1楼2008/12/12
1、安全应该问题,因为它的制氢量小,到了一定压力后会停止制氢.当然前提是你要买一个好点厂家的氢气发生器2、我的使用情况还可以,就是要定期换过滤的3、不需要加柜子.关后注意通风
xdj0925
第2楼2008/12/12
如果从安全问题上考虑的话,肯定氢气发生器要安全得多哈,但要求氢气发生器无碱的,而且纯度要求4个9,流量还要求足够哈。目前市场还是有很多产品能满足要求的哈
家有田
第3楼2008/12/12
用氢气发生器就是图简单省事,但是品质不好的发生器往往气流不稳,比如用TCD时就会导致基线波动。当然用他肯定安全,如果实验室分析任务比较重的话建议备用一个气瓶柜或者再买一台备用。因为这个东西比较容易坏掉!
wuzhiqi67
第4楼2008/12/13
1.安全性比钢瓶高2.使用性能不如钢瓶,纯度和稳定性都不如钢瓶。另外还有一起维护问题,如果出问题就更麻烦3.无需使用气柜
snzheng
第5楼2008/12/14
学习了,谢谢。
nj727
第6楼2008/12/15
很安全,但是想同时带两台机子,目前的产品都不太稳定.量太小了.
美食城
第7楼2008/12/15
是一个好的选择。1、比氢气瓶安全。因为氢气的总量较小,随用随产生。2、效果不错现在的氢气发生器都能满足色谱仪对纯度的要求。3、不用气瓶柜,摆在试验台上就可以,也没有是否噪音。
xiucaiheshibing
第8楼2008/12/15
可以。安全没问题,但要注意维护。效果不错的,但感觉样品量少时不合适。气柜就不需要了。
阿宝
第9楼2008/12/15
应该根据气体用量来决定吧发生器好像量比较小吧
ygx
第10楼2008/12/16
安全没有问题,使用起来比钢瓶方便,平时注意加水即可!
